【求助】玻璃器皿的校准问题
实验室认可/资质认定
  • 实验室打算申请CNAS认证,现在在准备前期工作。
    实验室有一批玻璃器皿,是不是应该都送校呢?
    还是选出一批来,每种大概要多少个呢?
    校准编号如何编写呢?自己编?还是校准机购给呀?能不能举一些例子啊?
    没有经验,请各位老师指点!
    谢谢!
  • 社区=冬季=
    第1楼2009/11/02
    送技术监督局计量校验吧,一般每种送2-3个就可以了。
  • ronghui
    第2楼2009/11/02
    看实验室的资源,可以都送,也可以抽样出来送,但是需要有说明,一般1到2个就可以,但是最好是每批有抽样;
    校准编号这个没有一定的规定,如果你只是抽样的话,那就需要自己编号,可以如Lab-B-01-0001,只要是唯一性编码就可以,然后就是是否方便管理和识别就好。
  • ImFarmer
    第3楼2009/11/03
    同意!烧杯和三角瓶等就不用送了。编号可以编也可以不编,决定权在你自己。
    ronghui(ronghui) 发表:看实验室的资源,可以都送,也可以抽样出来送,但是需要有说明,一般1到2个就可以,但是最好是每批有抽样;
  • am1087
    第4楼2009/11/03
    你可以去下载 JJG 10-2005 专用玻璃量器检定规程 参考一下.
  • mimi06
    第6楼2009/11/03
    用于精密量取的玻璃仪器需每只外校(计量局校验),而量杯等粗量的不用。
  • tong5713
    第7楼2009/11/04
    1、量筒、量杯、移液管、滴定管和容量瓶都需要检定!
    这些在现场评审时需要计算容器引入的不确定度。
    JJG196 你最好下载,那里有每种玻璃量器的允差。
    2、编号问题:你可以试着用电动刻字笔在器皿上刻上相应的编号“如计-1或DG-001,”编号一直顺延即可
  • cat115115
    第8楼2009/11/05
    可以每种计量器具只送1-2个,但是其余的都要做核查,每一个。
  • KingDz
    第9楼2009/11/05
    要不要都校准,看具体情况,你所有的仪器都在用吗? 比如一个规格的移液管你有10个,你10个都会用吗? 呵呵,只需校准你实际使用的仪器就好了,这样可以省下不少的检定费. 但在现场评审时,不能让人发现在使用未校准的仪器.
    通常实验室容量分析的仪器,移液管、滴定管和容量瓶都需要检定,可以参看JJG196-2006里面的要求.量筒、量杯、做为粗量就不一定要校准,但做为精量那就要考虑其不确度要求,也就需要校准,就看你实际的用途了.
    至于校准,可以送计量所检定,最省事,也可以自校准,但要符合自校准的能力要求.
    至于编号,你实验室自己定了,只要做到唯一性标识就行,至什么号什么办法,能用就行.
