ICP光谱
tang566
第1楼2015/07/29
镜片怎么清洗?
洛神的忧伤
第2楼2015/07/29
上次厂家工程师来一看镜片脏了,之前从没清洗过,用了大概有四年到五年时间,工程师说需要定期清洗,用酒精棉球清洗然后用镜头纸擦拭,沿着一个方向擦拭。。又说擦拭时,从石英镜体中心向边缘做圆周运动,擦净后自然晾干。。不知你们是怎么做的?
千层峰
第3楼2015/07/29
热电的没清洗过,PE的就拆洗过
第4楼2015/07/29
请说说怎么清洗的?借鉴一下。。呵呵
第5楼2015/07/29
拆下来,直接稀硝酸浸泡,然后纯水冲洗干净,晾干就ok了。。没用酒精擦拭
第6楼2015/07/29
还有金属框了吧 镜片可以拆下的吧 , 要稀释到多少的硝酸呢?
第7楼2015/07/29
有专门的工具拆的,金属不泡。硝酸:纯水=1:5就好了
紀安
第8楼2015/07/29
没有,仪器工程师会负责清洗,他怕人人都会清洗的话,不熟手会弄坏镜片
beitel
第9楼2015/07/29
一般这些大型仪器的镜片都是石英玻璃做的,所以都是可以用棉签沾酒精擦拭干净就可以了
qianghua_ustc1
第10楼2015/07/29
我们也是用酒精棉擦拭。
