原子吸收光谱(AAS)
七月
第1楼2015/08/01
不能因为氘灯寿命有限就不用氘灯,你空心阴极灯也是寿命有限的啊。电镀液这类本底共存物浓度很大的基体很易产生干扰的,一般扣背景才测得准。
秋月芙蓉
第2楼2015/08/01
同意LS的说法,建议用扣背景方式
qianghua_ustc1
第3楼2015/08/01
还是应该扣,此法比较简单。
ldgfive
第4楼2015/08/03
你的溶液中是不是盐分很高?
广结善缘
第5楼2015/08/03
如果有较好的方式消除干扰最好,不然只能用氘灯了
第6楼2015/08/03
是的,盐分很高
hsz123456
第7楼2015/08/03
电镀液成分相对复杂,可能会造成干扰如用氘灯扣除背景分析结果更接近真实性。
漂浮云
第8楼2015/08/03
这才说明背景校正的意义嘛,既然背景校正时接近真值,那就校正背景呗,楼主能不能把数据分享一下,谢谢。
第9楼2015/08/04
如果要盐分高,就要扣除背景了
ILUME
第10楼2015/08/05
我也是用来测电镀废水,但是用氘灯测镍出现负值,不开的话做的回收率也还可以感觉不开更好。不知道是不是我氘灯扣背景扣的不对还是怎么的。我也正在做这方面的分析方法改良呢。
