【求助】:如何理解毛细管气相色谱中关于“歧视”现象的问题?
气相色谱(GC)
  • 参考清华大学刘密新的《仪器分析》:上面对毛细管气相色谱进样系统中关于歧视现象的解释为:“所谓‘歧视’就是通过进样系统进入色谱中的样品与实际样品的组成不一致,即发生变异现象。”对这个解释不太明白,烦劳这方面比较熟悉的各位大侠给予指点,谢谢。
  • 我在故我思
    第1楼2006/10/15
    楼主:样品歧视主要是发生在进样口,特别是使用分流进样的时候很容易产生这种情况。举个例子来说,比如在分析一系列目标物组分的样品时,由于目标的物理性质存在差异(如熔沸点不同),在这些目标物从汽化到进入毛细管柱中的过程内,这些目标物中有些就可能没有进入毛细管柱中,就会产生歧视现象。具体的楼主您可以看看色谱版块中的“分流/不分流进样”这个帖子。
