patriot
第7楼2015/08/01
看:尘
用洁净无污渍的瓷碗接满一杯水,对着光线足够的地方看有没有悬浮水中的细微物质,静置三小时左右,然后察看杯底是否有沉淀物?假如有,说明水中悬浮杂质严重超标,有必要使用净水器进行终端净水处置。
那是您家里尘土太大,您家在进行初装修吧。
闻:氯
用玻璃杯间隔水龙头尽量远一点接一杯水,然后闻一闻,看是否有很重的漂白粉(氯气)的味道?假如能闻到漂白粉的味道,说明自来水中余氯超标,也必须使用净水器进行终端处置。
每个人的嗅觉不一样,多大的气味算超标,知道么?现在还有用臭氧消毒的,没的氯的气味。完全不加消毒剂,也根本没有氯的气味。
用氯消毒的水,保持水中一定的余氯水平,是保证饮水安全的必要措施,这个余氯水平是有标准的。不懂别乱说。
尝:味
热喝白开水,有无有漂白粉(氯气)的味道,假如水的味道不甜,反而有一股漂白水味,这个也是漂白粉超标的现象。
水应该有甜的味道么?您的水里都加什么添加剂?另外热喝白开水,当心烫伤。
观:茶
用自来水泡茶,隔夜后察看茶水是否变黑,假如茶水变黑就是自来水中含铁、含锰严重超标,这样的水质应选用有过滤铁锈的净水器停止终端处置。
泡什么茶呀?如果是红茶或普洱茶,茶水不用隔夜,当时泡了就颜色深得很。您都过喝什么茶呀?另外您直接用自来水泡茶么?够另类的。
品:涩
品味白开水,口感有无涩涩的,假如有,说明水的硬渡过高,硬渡过高对身体伤害很大,可以安装RO反渗透净水器(纯水机)进行过滤,处置后的水口感更佳。
水的碱性高口感才是涩的,硬度高不一定涩。您没喝过矿泉水吧?矿泉水很少有涩的感觉,特别是真正的优质矿泉水,根本不涩。但矿泉水的硬度是很高的。
查:壁
反省家里的太阳能热水器、开水壶内壁,有无结一层水垢,假如说,水的硬渡过高,钙、镁含量过高,也尽量使用纯水机来停止污染,注意,硬度过高的水很容易使人得各种结石病。
您知道结石病的病因么?该不是贴小广告的老中医教您的医学常识吧。许多脏器都会有结石症,胆结石、胃结石与水硬度完全无关。
