蛋白纯化与SEC两种系统的连用
  • lu_sunshine
    2015/07/30
生物制药
  • 蛋白纯化与 SEC 两种系统的连用
    一些生物实验室总需要做蛋白纯化,但是同时需要做蛋白的纯化结果的监测。一般而言纯化和监测是分两步来进行的。GPC/SEC是一种监测分离纯化的一种手段,那么我们是
    否可以把两大系统连接使用呢?答案是肯定的,下面就通过两种不同型号产品的连接来举例实现这项功能!本文只是说明方法,涉及到的品牌仅供参考。
    仪器配置:
    1, Malvern Viscotek-270 system(or OmniFACE system)
    2, GE Äkta pure systems(P900/UV900/Manual Injection system)
    需要配件:
    1, Malvern Viscotek
    1) GPC4354 Trigger Box Conversion Kit 触发配件包
    AKTA 连接方式
    注意,这个配件包里面包括GPC0293用于 Agilent cable和GPC2970 用于 AKTA cable两个触发线,九针连接方式不一样。如果连接Äkta的设备触发盒子也不需要外接5V供电源;如果没有现成的触发盒子,我们可以用两根线来代替,另外需要去五金店去淘宝相应激发芯片。
    2) CAB0310 Cable 6 Pin mini din AKTA-UV UV模拟信号输出线
    这个配件一般AKTA 配件箱中会配置一根,但多数情况下,实验者可以通过寻找配件箱来找到 ;
    2, 如果是新的GE Äkta pure systems 系统,那么会配有外接模拟盒子:GE (I/O-box E9, Part NO. 29-0113-61)。
    连接步骤:
    第一,连接 UV 信号到 270:
    CAB0310 Cable 6 Pin mini din AKTA-UV 用CAB0310连接到Äktas UV检测器后面标有0-1V模拟信号输出端,此端口是一个6孔输出。我们需要的信号是1号和2号孔。注意1号口是高电平输出,2号口是接地。1号口对应我们输出端黑色的线连接到270的UV-Hi端,2号口对应输出是红色线连接到270的UV-Low端。输出端黄色线悬空不用。我们可以通过万用表笔来测试通断哦,也可以翻开Unicorn泵手册来确认。
    第二,连接触发段子:
    1, 把触发盒子,连接线GPC2970分别连接到相应的位置,最后再通电。GPC2970 标有autosampler 的一端接到akta设备下端 P900pump后面的remote上。注意不要连
    接到UV上或者其他remote口上。GPC2970 R232九针接头的公共端连接到触发盒子上,不用连接外接5V供电电源。AKTA设备提供此5V电压给触发盒子,这时指示灯为红色。输出端的黄色,黑色,红色线头分别依次连接到270Dualdetector后面的INPUT(1V/F.S), Trigger-GND, Trigger-SW位置。
    注意:连接触发盒子的电源最后通电,并在使用中不要突然断电。
    第三,在 GE Unicorn Manager 软件中根据实际情况设定外部触发事件。打开控制主界面,设置选择如下:
    1. Administration
    2. System Setup
    3. Edit – Component Aux Equipment activate
    返回到主控界面,在 Manual中选择pump设置选项会出现外部事件选项。一般情况下显示为: AuxOut (1,, 2, 3,4),根据不同的型号会显示不同的事情顺序号。可以被设定为0或者1,代表在0.01s内发出瞬时高电平或者低电平,从而触发270检测器采集盒。可以手动测试选出相应的事情号码。现实情况可能需要根据实际仪器配置情况来定,一般在中国,ATKA型号选择事情3设定为0,即为触发信号:(Aux 3 =0 was used for old style trigger interface as power supply and aux1 triggered injections).
    第四,设定进样和触发命令,完成进样并在 Omnisec 采集数据:
    1. Pump – AuxOut3=0
    2. Flow Path – Injection Valve=PositionInject
    3. 在Omnisec中编辑序列,点击开始运行样品按钮,出现等待waiting for trigger
    4. 在Unicorn Manager 主控界面点击
    5. 完成进样的同时Omnisec软件开始采集数据。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-加25积分,加2经验;加分理由:原创参赛奖励
  • lu_sunshine
    第1楼2015/07/30
    应助工程师
    请版主给编辑下文章格式和图形呗~~~
    还有放在这个主题论坛里对不对哦。。。
  • 又又1990
    第2楼2015/07/30
    已经给您修改了,期待老师更多的作品哦
    lu_sunshine(lu_sunshine) 发表:请版主给编辑下文章格式和图形呗~~~
    还有放在这个主题论坛里对不对哦。。。
