原子吸收光谱(AAS)
hsz123456
第1楼2015/07/30
感觉你的曲线出了问题,我们作铁的工作曲线范围在0~~5ug/ml,测铁的狭缝选0.4试一下.
envirend
第2楼2015/07/30
我刚才也咨询了工程师,工程师说可能是灵敏度太高啦——建议我降低雾化器流量等因素试试;并建议吸光度值不要超过0.3.
qianghua_ustc1
第3楼2015/07/30
标准溶液是手工配的,还是自动配制的。
第4楼2015/07/30
通过质量法配置的~~手工配置。
冰斗
第5楼2015/07/31
应该是浓度过高导致的曲线弯曲吧?需要先确认一个问题,检测的样品铁浓度大概是多少?如果样品浓度就在4-5PPM左右,可以考虑打弯燃烧头来降低灵敏度。如果样品浓度在1ppm左右,可以考虑降低标准系列的浓度范围,配置0.5-2ppm左右的标准溶液,
第6楼2015/07/31
您说得很在理,应该浓度太高导致自吸——样品中铁含量较高,初步计划选择次灵敏线。
螺丝刀
第7楼2015/07/31
350 可以手动添加分析谱线
第8楼2015/07/31
如何实施呢?即使我们添加上,还需要校准吗?
第9楼2015/08/01
LS软件?先建立方法,选择248.3波长,建立好后,点击光谱仪器,右上角数据来源,下拉FE248,在左边的Fe后面有个手动,勾上,波长就可以随便输入,当然你需要自己查下Fe有哪些次灵敏线,输进去,再点击右上角的转移到方法,进方法看看,波长已经改变,记得保存方法,就OK了Fe次灵敏线 248.8 63% , 296.7 12% ,302.1 27%,波长自动设置,不需任何校正
有水有渝
第10楼2015/08/03
我们铁的线性范围火焰法氘灯扣背景做到0-2ppm就很好,楼主如果用的是赛曼扣背景线性最高做到5ppm应该是够了,浓度太高就稀释吧
