原子吸收光谱(AAS)
qianguiyun1
第1楼2015/08/05
这个跟环境温湿度有关,如果冷藏半年没问题
azune
第2楼2015/08/05
问了下,之前都没人管理,室温保存,湿度不高
依风1986
第3楼2015/08/06
要按证书要求去保存,首次开封的话要验收,可以做新旧标液的有效性,其次就是期间核查,你可以重新买瓶做下浓度比较或者按照其它方式去评价
冰山
第4楼2015/08/06
开封后怎么保存的?如果挥发就不准了
wnnzl
第5楼2015/08/06
这和你保存方式有很大关系,一般来说标准物质期间核查是必须的环节,你做一下吧
浩
第6楼2015/08/06
我们一般都会在做一个质控,来核实配置标液的准确度
ldgfive
第7楼2015/08/06
1000ug/mL的标准溶液,有效期应该是两年,标准物质证书上应该有标注
第8楼2015/08/06
室温保存不了多久
doublezhu
第9楼2015/08/06
为避免不必要的麻烦,涉及到校正和验证,还用新的吧,有时候这事情真的说不清,用新的大家都没话说。
老兵
第10楼2015/08/07
100ppm浓度不算低,未经稀释处理密封冷藏保存三年应该没有问题。
