夏天的雪
第1楼2018/11/22
很好的比较试验,最后乙腈和二氯甲烷是不是没有完全混合,两者应该是互溶的吧
有水有渝
第2楼2018/11/23
辛苦付出总会有收获。温度越高一般灵敏度越低,如果楼主能每隔10度一次,然后根据峰高或峰面积做一个趋势图就完美了。另外题外话,那几个峰积分基线的斜的,我认为积的不科学。请教一个问题:雾化气压与蒸发气流有关联性吗?
BruceDoo
第3楼2018/11/23
白天使用正常,晚上放置一夜后,第二天进样,保留时间均提前,后来发现流动相里有“流动感”,类似糖加入水中溶解的现象,后来手动来回振荡数次后,无色透明,混匀状态,进样正常。估计放了一晚上没混好造成的。
第4楼2018/11/23
可能晚上温度低,溶解性变差了
第5楼2018/11/26
没有必然关联,两个是独立控制,但是好像都是调节蒸发气流为主
第6楼2018/11/26
这两部分应该是连通的,以前只设置过输入气压、气体流量和温度,没有设置过别的参数。
lijing320323
第7楼2018/11/26
学习了
流云飞
第8楼2018/11/29
将来要开展此项目的检测,学习了。
Insm_ad7ce4fb
第9楼2018/12/06
正在做薏苡仁,遇到很多问题,可以请教下您吗?
第10楼2018/12/06
我的微信号yatou073287
