sweetapple986
第3楼2015/08/12
半峰宽确实是越小越好。半峰宽越小,峰的形状就会变得越瘦,这样就越不容易跟旁边的峰重叠,减少或避免元素之间的重叠干扰,所以半峰宽是衡量XRF仪器元素分辨能力的指标。波长色散的机器分辨率很强,通常是几十eV,能量色散的机器要差一些,通常是100多个eV。
再顺带说一下为什么会选“锰(Mn)”的半峰宽作为标准:真正测试XRF的元素分辨率,是采用铁的同位素“Fe55”放射源作为光源测试的。由于用户一般都不会有这个物质,所以就选了与Fe55相对原子质量最接近的“锰”元素作为替代,方便用户去测量。
envirend
第4楼2015/08/12
您说得,可以推广到光谱仪器上。以后要多帮助我们这些后生。
ICP,就是根据铁的谱线
