气体检测
大黄
第1楼2006/10/16
含湿量测定的原理:微处理器控制传感器测量、采集湿球、干球表面温度以及通过湿球表面的压力及排气静压,结合输入的大气压,同时根据湿球表面温度自动查出该温度下的饱和水蒸气压力,根据公式计算出烟气的含湿量。
木棉花
第2楼2006/10/20
这样的话是不是一定要先测静压才可以测湿度呢?为什么我测的总是5%以内呢
第3楼2006/10/20
可能是对的吧,我们自己设置成4.5%的,
天地任逍遥
第4楼2006/10/23
查看你的仪器与采样枪的连接线是不是断了?
第5楼2006/11/08
不是断了有时会是2。5%,干、湿球温度也是动态的。如果有变动就说明连接是没问题的。如果估计那么一般废气的含湿又是多少呢?还有是否可以用空气测湿仪来测呢?含湿量与采气体积和标况风量有很直接的关系。一定要正确。
第6楼2006/11/09
主要是要用一根专门含湿率的烟枪吧
第7楼2006/11/10
当然是用专用的测湿枪,储水槽内装多少水啊,我是装到2/3,如果少了,那条棉浸不透.是不是这里错了呢?
第8楼2006/11/10
加水到红色的刻度线
第9楼2006/11/14
我们买的怎么没有刻度线呢?红色刻度线体积大约是多少?2/3吗?
