实验室认可/资质认定
czcdczg
第1楼2015/08/12
有可能涉及体系性不符合,对标准曲线点数没有明确规定,如果体系文件有规定而没有做足5个点,那就属于实施性不符合了,分析原因并实施纠正吧。
西瓜猫猫西瓜
第2楼2015/08/12
建议楼主看一下GB/T 22554-2010这个标准,你会发现你校准曲线用2、3个校准点是件多么危险的事情了
poorlittle
第3楼2015/08/12
线性好的访话,5点和2点得出的校准曲线可能几乎一样,但不确定度可能分别颇大。校准曲线的不确定度会影响测试结果不确定度的。
firecrow
第4楼2015/08/12
很简单,用5- why分析法来分析。举例:1. 为什么校准曲线不足5个点?因为作业指导书里面写着要求3个点2. 为什么作业指导书只要求3个点?测试标准里面没有具体要求,而编写指导书和审阅指导书的人员不熟悉GB/T 22554-2010标准的要求3. 为什么以上人员不熟悉GB/T 22554-2010标准要求?公司对关键技术岗位的培训不足。(到这里基本上可以定为根本原因了)
cjh0576
第5楼2015/08/12
体系文件没规定的。
第6楼2015/08/12
谢谢,第一次知道这个标准,感觉里面内容好复杂好专业。我好好看看
第7楼2015/08/12
是的,5个点肯定比2,3个点要保险
第8楼2015/08/12
非常感谢,很专业,又很清晰
第9楼2015/08/12
实验室对CNAS-CL10了解不够,没能按照准则的要求制定相应的体系文件;
第10楼2015/08/12
那要修改相关的体系文件吗?
