原子荧光光谱(AFS)
李三疯
第1楼2015/08/12
用这台仪器的版友应该不少,不知道楼主有什么问题呢
沙特
第2楼2015/08/12
刚刚第一次接触,做出来的数据有些看不懂,想请教一下各位老师傅
第3楼2015/08/12
亲可以截个屏,对着图或数据来讲,这样大家好帮助你
第4楼2015/08/12
第5楼2015/08/12
帮忙看看这些数据有什么问题吗?标准空白和样品空白荧光值为何是这样子的呢?标准空白荧光值为什么比标准系列S1的荧光值还要高?
第6楼2015/08/13
亲的标准空白是怎么做的?除了不加标准跟标准系列其他管一样的么?还有样品空白呢?不应该会相差那么多的啊
第7楼2015/08/13
标准空白就是5%的盐酸,也就是载流;标准系列也是用5%的盐酸定容稀释的;样品空白就是跟下面有证标准物质一样也是5%盐酸;有证标准物质做出来的是对的哦!就是搞不清楚它的荧光值怎么看,所以才来这里问问用过吉天AFS-933的老师傅。
hanson88
第8楼2015/08/13
原始数据中:样品空白荧光值是已经减去标准空白的值,同理,标准系列荧光值是已经减去标准空白的值
第9楼2015/08/13
你也是用的吉天AFS-933原子荧光吗?
第10楼2015/08/13
930
