下面将分享如何实现GB/T 3923要求的力学性能测试
1.GB/T3923.1纺织品 织物拉伸性能 第1部分: 断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法
2.GB/T3923.2纺织品 织物拉伸性能 第2部分: 断裂强力和断裂伸长率的测定 抓样法
标准机器配置:
Model 5965 Materials Testing System
2701-065 Automatic Air Control Kit
2712-045 Pneumatic Side Action Grips. Capacity: 5kN
2702-300 Jaw Faces, Rubber Coated, 25mm wide x 25mm high
2702-309 Jaw Faces, Rubber Coated, 75mm wide x 25mm high
GB/T3923.1
试验条件:
试样尺寸: 50×350 mm
试样数量: 经/纬 5/5
拉伸隔距: 200 mm
夹持片尺寸: 25×75 mm
拉伸速度 : 100 mm/min
预张力: 2/5/10 N
隔距(mm) | 织物断裂伸长率 | 拉伸速度(mm/min) | 织物单位面积质量 | 预张力 |
(%) | (g/cm2) | (N) | ||
200 | <8 | 20 | ≤200 | 2 |
200 | 8~75 | 100 | >200,≤500 | 5 |
100 | >75 | 100 | >500 | 10 |
GB/T3923.2
试验条件:
试样尺寸: 100×200 mm
试样数量: 经/纬 5/5
拉伸隔距: 100 mm
夹持片尺寸: 25×25 mm
拉伸速度: 50 mm/min
预张力: 2/5/10 N
