白酒中的塑化剂快速检测
气质联用(GCMS)
  • 白酒中的“塑化剂”快速检测
    近日酒鬼酒“塑化剂”事件持续发酵,邻苯二甲酸酯类增塑剂(塑化剂)的检测备受关注。我们在去年台湾“起云剂”事件后快速应对,按照GB/T21911-2008的方法开展了食品中的增塑剂检测预案。此次媒体中酒鬼酒“塑化剂”事件一曝光,我们立刻按照预案开展检测工作。下面简要介绍利用气质联用仪快速检测塑化剂的方法内容。
    一、 实验部分
    1.1仪器、试剂与材料
    Trace GC-DSQ气相色谱质谱联用仪(美国Thermo Fisher公司)配有电子轰击离子源(EI);冷冻离心机(美国Thermo Fisher公司);氮吹仪、超声波清洗器等。
    16种邻苯二甲酸酯标准品(纯度均在95%以上)购自上海安谱公司,实验用水为自制的亚沸石英重蒸馏水;丙酮、正己烷、乙醇、二氯甲烷均为农药残留级,购自德国Merck公司。所用玻璃器皿在300℃烘箱中烘烤2小时以上,使用前依次用丙酮、正己烷淋洗3次。
    1.2标准溶液的配制
    将购买的16种邻苯二甲酸酯混合标准溶液用正己烷稀释到10.00ug/ml,在0~5℃避光保存,有效期为六个月。做样时将此溶液依次用正己烷稀释到0.05、0.10、0.20.0.50.1.00ug/ml五个梯度,在给定的仪器条件下绘制标准曲线,样品使用外标法计算,方法检出限量为0.05mg/L(以取10.00ml酒样计算)。在0~10.0mg/L范围内,16种邻苯二甲酸酯线性相关性良好,R2 ≥0.999。
    1.3样品提取方法
    使用胖肚移液管准确移取10.00ml酒样于15ml玻璃刻度离心管中,置于氮吹仪中50下缓缓吹干至约5ml,然后加入正己烷2.00ml放入超声波清洗器中,超声15分钟,加入NaCL至饱和,旋涡混合后在离心机中以5000转/分离心5分钟,取上层溶液至另一支5ml离心管中,水相重复提取一次,合并正己烷层,氮气吹干,根据检测仪器分别用正己烷或甲醇定容,上机测试。
    1.4测试条件
    根据美国CPSC玩具测试法案提供的方法,我们经过优化后用于白酒中塑化剂的检测,方法快速,重现性好,适用样品通量大的检测单位。
    进样口温度
    290
    进样方式
    脉冲不分流
    脉冲时间
    0.25分钟
    传输线温度
    280
    升温方式
    50-280-310
    开阀时间
    0.75分钟
    离子源温度
    250
    扫描方式
    SIM
    进样量
    1.0uL
    载气种类
    高纯氦
    流速
    1.0ml/min
    脉冲压力
    35.0PSI
    色谱柱:HT-8,30m×0.25mm(内径)×0.25μm(膜厚)。
    选择离子扫描分组表
    序号
    标准物质
    保留时间(min)
    定性离子
    定量离子
    分组
    邻苯二甲酸二甲酯
    6.92
    163:77:135:194
    163
    邻苯二甲酸二乙酯
    7.49
    149:177:121:222
    149
    3
    邻苯二甲酸二异丁酯
    8.47
    149:223:205:167
    149
    4
    邻苯二甲酸二丁酯
    8.84
    149:223:205:121
    149
    邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯
    9.01
    59:149:193:251
    59
    6
    邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯
    9.18
    149:1251:167:121
    149
    7
    邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯
    9.39
    45:72:149:221
    72
    8
    邻苯二甲酸二戊酯
    9.56
    149:237:219:167
    149
    9
    邻苯二甲酸二己酯
    10.41
    104:149:76:251
    149
    10
    邻苯二甲酸丁基苄基酯
    10.66
    149:91:206:238
    104
    11
    邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯
    10.98
    149:223:205:278
    149
    12
    邻苯二甲酸二环己酯
    11.24
    149:167:83:249
    149
    13
    邻苯二甲酸二(2-乙酯)己酯
    11.62
    149:167:279:113
    149
    14
    邻苯二甲酸二苯酯
    11.86
    225:77:153:197
    225
    15
    邻苯二甲酸二正辛酯
    12.29
    149:279:167:261
    149
    16
    邻苯二甲酸二壬酯
    13.54
    57:149:71:167
    149
    图一(HT-8, 30m×0.25mm(内径)×0.25μm(膜厚))
    16种邻苯二甲酸酯类增塑剂标准物质的气相色谱-质谱选择离子扫描色谱图
    1.5仪器测定
    标准曲线至少包括5个浓度点(不包括零点):
    0.05μg/mL、0.10μg/mL、0.20μg/mL、0.40μg/mL、1.00μg/mL
    1.6样品进样
    样品进样的程序为:溶剂空白、标准溶液、溶剂空白、样品空白、样品添加与样品。一次进样多于4个样品,则每4个样品后,标准溶液重复进样一次。
    二、 结果与讨论
    2.1提取溶剂的选择
    邻苯二甲酸酯难溶于水,但溶于大多有机溶剂。本方法比较了实验室较为常用的甲醇、乙腈、丙酮和正己烷作为提取剂的提取效果,结果表明,丙酮提取效果较差;甲醇提取效果好,但其与水互溶,难以浓缩;正己烷与乙腈的提取效果不存在显著差异,均可满足分析要求,但正己烷不溶于水,与水易分层,因此选用正己烷作为提取溶剂。
    2.2色谱条件的选择
    PAEs是一类极性较弱的化合物,含有苯环,色谱柱应选用非极性或弱极性的固定相。实验表明非极性的HT-8型毛细管柱在适当条件下对16种PAEs均有很好的响应和分离度,故将其作为试验用色谱柱。
    2.3方法的线性范围和检出限
    本研究采用外标法进行定量,以各目标化合物的质量浓度为横坐标,响应值的峰面积为纵坐标建立标准曲线,线性范围、回归方程及相关系数见下表,线性相关系数均高于0.999。在基体中进行添加回收试验,在优化的色谱条件下,按信噪比(S/N)为3计算方法的检出限(LOD),按(S/N)为l0计算方法的定量限(LOQ),方法的LOD和LOQ分别为0.005-0.05 mg/L及0.02-0.2 mg/L
    2.4实际样品的分析
    2011年6月以来,本实验室采用该方法对来自口岸的1500个样次的进出口食品进行了PAEs物质检测,结果表明DEHP、DINP、DBP的检出率较高,根据GB 9685-2008《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》中规定的DEHP、DINP、DBP在食品中的特定迁移量限值分别是1.5mg/kg、9.0 mg/kg、0.3 mg/kg为判断依据,共检出不合格食品32样次,涉及饮料、香精香料、糖果、饼干、油脂类食品、油脂等。
    三、 结论
    建立了液液萃取GC—MS法测定白酒中16种PAEs化合物的分析方法。该方法的灵敏度、精密度和检出限都能满足日常检测分析的要求,具有快速、灵敏度高的特点,适合于白酒中PAEs化合物的分析。
  • 该帖子已被版主-千层峰加5积分,加2经验;加分理由:鼓励原创,参加第五届吧。
  • symmacros
    第1楼2012/12/24
    请问楼主参加第五届原创大赛吗?
  • sdlzkw007
    第2楼2012/12/24
    参加,凑个热闹!
    symmacros(jimzhu) 发表:请问楼主参加第五届原创大赛吗?
