动物源性食品中磺胺类药物检测的固相萃取方法 (Silibase™ ALN)
  • 逗点生物
    2015/08/14
食品毒素/微生物检测
  • 动物源性食品中磺胺类药物检测的固相萃取方法
    (Silibase™ ALN)
    一、实验目的
    本实验利用固相萃取法作为样品的前处理方法,LC-MS/MS法作为检测手段。该方法可简化样品的前处理过程,节省有机溶剂用量。
    二、实验目标物
    磺胺噻唑(CAS:72-14-0),磺胺甲基嘧啶(CAS:127-79-7),磺胺醋酰(CAS:144-80-9),磺胺吡啶(CAS:144-83-2),磺胺甲基异恶唑(CAS:127-69-5)。
    三、应用范围
    本方法适用于动物源性食品中磺胺类药物的LC-MS/MS检测及确证。
    四、参考文献
    推荐性国家标准《GB/T 21316-2007 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》。
    五、实验材料
    Biocomma®Silibase™ ALN固相萃取柱500mg/3mL。
    六、实验方法
    1、样品提取
    将称取5g 试样,精确到0.01g。置于50mL涡旋具盖离心管中,加入5mL水,于涡旋混合器上快速混合1min,使试样完全溶解。准确加入15mL乙酸乙酯,在振荡器上振荡10min,以3000r/min 离心10min,准确吸取上层乙酸乙酯12mL转入15mL的离心管中,置于浓缩吹氮仪在45℃吹扫蒸干,加入5mL水溶解,待净化。
    2、SPE净化
    将提取液过中性氧化铝柱,待溶液完全流出后,用2×3mL水洗柱,然后再用5mL乙腈+水淋洗柱,弃去全部淋出液。用真空泵减压抽干10min,最后用6mL乙酸乙酯洗脱,收集洗脱液10mL离心管中,于45℃用氮气吹干液吹干,用乙腈+水(20+80)定容至1mL,供LC-MS/MS 上机测定。
    3、LC-MS/MS条件
    液相色谱-质谱/质谱仪
    色谱柱:C18柱:150mm×2.1mm,2.0μm,或相当者
    流动相:乙腈-0.1%甲酸
    七、实验结果
    1、添加回收结果
    向样品中加入不同水平的四环素类药物,回收率结果如下:(见表1)
    表1 动物组织中四环素类药物添加回收结果
    样品名称
    化合物名称
    添加水平(ng/mL)
    回收率(%)
    猪肉
    磺胺噻唑
    50
    84.76
    100
    89.44
    磺胺甲基嘧啶
    50
    81.30
    100
    91.08
    磺胺醋酰
    50
    92.92
    100
    94.37
    磺胺吡啶
    50
    81.74
    100
    88.09
    磺胺甲基异恶唑
    50
    81.81
    100
    88.22
    2、 空白样品添加农药残留物色谱图
  • 马踏飞燕
    第1楼2015/08/17
    鼓励原创作品
