ICP-MS
gz07apple
第1楼2015/08/16
用什么消干扰模式做的砷?
火箭特工队
第2楼2015/08/17
可能是残留比较严重吧
阶前尘
第3楼2015/08/17
稀释一下再测试,看看是否有倍数关系
光哥
第4楼2015/08/17
不会是标液配错了吧?
古道瘦马
第5楼2015/08/17
我们一直采用的都是使用氦气的碰撞模式,偶尔会用无气模式,但基本都用氦气的碰撞模式。
第6楼2015/08/17
不太像呀,线性什么的都好着,就到样品中变得这样了。而且两天做的砷的回收率都很接近,都是170%多
第7楼2015/08/17
这个到可行,但是如果我将现在的样品溶液稀释十倍,发现是呈倍数关系,那该如何解决呢?那就表明不是我配制的原因了吧?目前这个样品溶液里做的其它元素的回收率都很正常呢,有些就是和砷来自一个标准溶液。
第8楼2015/08/17
应该不是,我第二天把稀释剂和储备液都重新配了,还是砷的回收率不对,其它的都正常。而且砷的回收率还是在170%左右。
狼牛牛
第9楼2015/08/17
虽然没有用盐酸,你怎么能确定水里没有氯离子呢?
第10楼2015/08/17
这个有道理,影响也会有,但是我们一直用的都是密理博的纯化水,应该这方面不会有问题吧,如果水里有并且对砷的影响这么大,那么线性也应该做不好吧。
