气相色谱(GC)
happy王子矜
第1楼2009/05/27
看样品了,也看仪器。没自动进样器最好别外标。
阿宝
第2楼2009/05/27
这两种定量方法的目的不同,外标做出来的是绝对含量,而面积归一化法做出来的是相对含量,就是百分比。
KEN
第3楼2009/05/27
主要看误差允许的范围、样品的组成情况来定。如果样品是一个纯度很高的物质(至少90%以上)、并且其中的杂质也能够汽化并被检测出来,这时可以用归一法。其它时候,用内标法的误差要小一些。
柏坡
第4楼2009/05/27
在药物残留检测中多用外标法和内标法。
silley
第5楼2009/05/30
对呀,面积归一化法得到的应该是某种物质占全部检出物质里的百分比吧。这在测定香精香料之类的可能会用得比较多吧,呵呵。个人意见。
yjc8183
第6楼2009/05/30
气相我们很少内标,液相一般内标
yzguo
第7楼2009/05/31
一般使用外标法比较多,当样品中所有组分均出峰时可使用面积归一法。
独钓寒江雪
第8楼2009/05/31
一个条件下“样品中所有组分均出峰”可能性较小,而且还要考虑校正因子
雾非雾
第9楼2009/05/31
我们没用过面积归一化法,只用外标法。
godzilla521
第10楼2009/05/31
感觉能用外标的,还是尽量用外标
