hujiangtao
第1楼2015/08/17
这个是药典里的计算方法吗
浪淘沙隐
第2楼2015/08/18
自身对照法,中国药典中对照溶液一般是将供试品溶液稀释100倍,即如果杂质的峰面积是100,其含量就是1%;其峰面积是10,含量就是0.1%。这个计算公式么,其实就是外标法的计算公式,是用到了响应因子这个概念的,不知道楼书是否清楚这点。利用响应因子相同的原理,则有C对照*P对照/A对照=C供试品*P供试品/A供试品其中P代表含量,C表示浓度,A表示峰面积。用以上推导就能得到P供试品的含量(即供试品溶液中某杂质的含量)。
第3楼2015/08/18
总杂质含量和单个杂质含量计算方式是一样的,就是用所有杂质峰面积的和计算的。
gh123
第4楼2015/08/18
你是用外标法不?
知足常乐!
第5楼2015/08/23
按照第二个公式,应该是0.5%可以把0.5%理解成样品溶液稀释200倍得到对照溶液
caishendao
第6楼2015/08/26
谢谢了。知道了.
