气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2015/08/16
程序升温是什么,进样口与检测器的温度是多少?上个图谱看看。
m3032949
第3楼2015/08/17
笫1个大峰是丙酮,第2个峰是敌敌畏,第3个峰是甲胺磷,后面的峰就不会这样。丙酮峰也分解了。
安平
第4楼2015/08/18
初始温度太高了。降低到40度看看。
第5楼2015/08/18
还有最好使用惰性化的衬管。
第6楼2015/08/18
色谱柱的内径有多大?
第7楼2015/08/18
分析这些物质,进样口和色谱柱的要求比较高,需要特别清洁、惰性良好。
第8楼2015/08/18
分流比最好设定大一点。
第9楼2015/08/18
老师,两个交叉峰算一种农药?还是计算时得把交叉峰垂直分割。
第10楼2015/08/18
不需要用工作站处理。 修改色谱条件,重新进样。
第11楼2015/08/18
程序升温从40度开始,保持1min。 然后每分钟升高30度,到180度。 然后缓慢升温到220
