原子吸收光谱(AAS)
风
第1楼2006/10/17
雾化器堵了,用压缩空气反吹,实在不行换毛细管。
wen1112
第2楼2006/10/17
我的雾化器是新的耶,没这这么快吧,不过开机试试,看看行不行,去实验室先。谢谢
第3楼2006/10/17
真的是祸不单行啊,雾化器刚换好,空压机里面的一条高压管又爆裂了,累了很多样品,没还分析完.晕死.谢谢兄弟!
LiveBandit
第4楼2006/10/17
我也用过GGX9,多交流一下。拆下雾化器看看喷雾的状态是否平稳?旋转一下撞击球的位置找到佳的,建议将连接部分置于下方利于废液的排放;另外一个就是毛细管要连接牢固。
第5楼2006/10/17
这个换起来比较简单,打开侧面的机箱就可以更换了,没什么关键技术所在,只是一个简单的管路连接!自己应该轻松解决的
第6楼2006/10/18
都调好,空压机也换好了,做环境监测真是累,特别在我们这些县级监测站,吃苦不讨好.
ysqd
第7楼2006/10/18
雾化器有时会出现问题,翰时制作所的玻璃雾化器,撞击球与喷嘴的相对位置偶尔会变动,造成喷雾不稳定,导致吸光度波动,请调整一下.
东北虎
第8楼2006/10/19
1、雾化室积水可能发生类似现象2、气路中有水汽也会发生3、火焰不稳定4、雾化器调节不正确5、灯使用寿命终结前5、燃烧头污染
liurun1979
第9楼2006/10/26
雾化器确实很重要的,对测定结果有很大的影响
alanna1982
第10楼2006/12/22
雾化器堵了,能用超声波超吗?上次我因为时间太长(20分钟)超坏了1个,但以前超15分钟时好着呢。是不是可以超,但时间有限制
