电镜光路严重偏掉
透射电镜(TEM)
  • 大家有没有遇见过调好的光路,能谱探头伸进去之后感觉振动很大然后光路就严重偏掉了,以前用还正常,最近总是出现这种情况,怎么回事呢?哪位大侠遇见过类似情况呢?
  • plasmodesmal
    第1楼2015/08/24
    难道碰到硬件了,光阑有撤出来没?
  • cocobobo
    第2楼2015/09/29
    求:怎么解决的呢
  • 宋海利
    第3楼2015/09/30
    你也遇到这个问题了吗?后来我师兄帮我调好了,可是他说不是探头的影响貌似是我每次调焦时用旋钮细调,然后放大或缩小倍数时,没有按standard focus ,说实话,我都不太清楚这个standard focus到底是干啥用的
    cocobobo(coco201203) 发表:求:怎么解决的呢
  • 洪星二锅头
    第4楼2015/09/30
    standar focus是标准电压,类似老电镜的物镜DV=0
    标准电压很重要,在调联动比的时候一定是在标准电压下,否则很难调到最佳状态
  • 宋海利
    第5楼2015/09/30
    麻烦问您一下,这个standar focus 什么时候需要按一下呢?我看我们老板做电镜时,总是时不时点一下,也不知道啥道理?
    洪星二锅头(coime) 发表:standar focus是标准电压,类似老电镜的物镜DV=0
  • lirongzhu
    第6楼2015/10/16
    standar focus是一个成像状态的基准,也可以说是参照。在校正标尺的时候,一般都是在standar focus附近拍照片。如果物镜聚焦偏离这个标准电压过大,图像的标尺偏差会加大,特别是高分辨成像的时候。所以,正确的操作是先按standar focus,再调整样品高度,以保证每次的拍照状况基本一致。
    宋海利(v2828800) 发表: 麻烦问您一下,这个standar focus 什么时候需要按一下呢?我看我们老板做电镜时,总是时不时点一下,也不知道啥道理?
  • 宋海利
    第7楼2015/10/19
    灰常感谢您滴回答
    lirongzhu(lirongzhu) 发表:standar focus是一个成像状态的基准,也可以说是参照。在校正标尺的时候,一般都是在standar focus附近拍照片。如果物镜聚焦偏离这个标准电压过大,图像的标尺偏差会加大,特别是高分辨成像的时候。所以,正确的操作是先按standar focus,再调整样品高度,以保证每次的拍照状况基本一致。
  • kennyxue
    第8楼2015/10/30
    这个标准电压, 是跟电镜的特定polepiece对应的, 简单说,就是针对特定物镜极靴优化的一个物镜工作标准。 合轴数据就是在这个条件下得到的。
