新手提问,关于碎片离子,是否都为偶电子离子?
气质联用(GCMS)
  • 在看基础知识,已经看到解谱部分。书上提到奇电子离子活性较大,不稳定,偶电子离子稳定。所有想问问各位老师,谱图所反应的情况是这样吗?如果是这样的话,那偶电子离子碎片应该占大部分,m/z偶数碎片就应该很少了,多的话就肯定有N!新手暂时还没接触到机器,知识猜测,求解答!
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • ruan651209
    第1楼2015/08/22
    LZ 把原文摘出来示下。
  • 千层峰
    第2楼2015/08/22
    记得N 1,N 2都有。。
  • lyb337
    第3楼2015/08/22
    这个是我没看仔细!这是在特定环境下说的,解释氮规则举了两个例子,是这么判断!后面也讲了不一定都是这样,好多奇电子离子也是丰度较高的,氮规则会出现误判!现在糊涂了,光看碎片离子的奇偶这不是还是存在好多可能性吗?氮规则何用?
  • ruan651209
    第4楼2015/08/22
    LZ 首贴是不是把奇、偶电子离子,
    和单、双电荷离子混了?
  • 〇rbitrap
    第5楼2015/08/24
    一般的,中性化合物都是电子配对的,所以称之为偶电子离子,拿EI举例,当化合物被电子轰击后失去一个电子后,那么一对配对电子就成为孤电子了,称之为奇电子离子,由于奇电子离子中的孤电子的强烈配对倾向,所以其会诱导发生键的断裂使得一个孤电子配对,那么一般来讲,奇电子离子可以通过失去中性分子继续生成奇电子离子,或者以游离基中心诱导发生的α断裂失去一个带有单电子的自由基生成偶电子离子,一般来讲偶电子离子稳定点,因为其电子配对,而要把配对电子分开,需要的能量相对来讲高点,所以就有了偶电子规则,讲的是偶电子离子只能失去中性分子得到偶电子离子。当然这个不是绝对的当能量高了,或者离子结构体系稳定了,偶电子离子也可以失去自由基得到奇电子离子,一般如稠环化合物常见的双电荷离子。质谱图中的确是偶电子离子比奇电子离子多点,所以通过质谱图中的奇电子离子来进行解析非常有利,也是突破点
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:应助。
  • ruan651209
    第6楼2015/08/24
    这个,还是不太明白。
    可能平常关注这个太少了。
  • lyb337
    第7楼2015/08/25
    这位老师解释比较清楚!奇电子离子也是有的,主要还要看其稳定性!谢谢详细解答!
    〇rbitrap(wy19871124) 发表:一般的,中性化合物都是电子配对的,所以称之为偶电子离子,拿EI举例,当化合物被电子轰击后失去一个电子后,那么一对配对电子就成为孤电子了,称之为奇电子离子,由于奇电子离子中的孤电子的强烈配对倾向,所以其会诱导发生键的断裂使得一个孤电子配对,那么一般来讲,奇电子离子可以通过失去中性分子继续生成奇电子离子,或者以游离基中心诱导发生的α断裂失去一个带有单电子的自由基生成偶电子离子,一般来讲偶电子离子稳定点,因为其电子配对,而要把配对电子分开,需要的能量相对来讲高点,所以就有了偶电子规则,讲的是偶电子离子只能失去中性分子得到偶电子离子。当然这个不是绝对的当能量高了,或者离子结构体系稳定了,偶电子离子也可以失去自由基得到奇电子离子,一般如稠环化合物常见的双电荷离子。质谱图中的确是偶电子离子比奇电子离子多点,所以通过质谱图中的奇电子离子来进行解析非常有利,也是突破点
