【求助】-请教一个农残提取方面的3问题
农残检测
  • 请教各位大虾,在农残检测中以前用索氏提取的地方能否用快速溶剂萃取仪代替,我听说快速溶剂萃取又快有省溶剂
  • 第1楼2004/05/23
    北京环球公司经营美国ASI公司快速溶剂萃取,你可以咨询以下他们公司的销售人员,详情请登录www.uatil.com或垂讯010 68946260
  • 第2楼2004/07/01
    可以参考EPA3546标准。利用微波萃取方法!!
  • 第4楼2004/07/09
    可以,DIONEX的就很不错。
  • 第5楼2006/04/22
    索式提取是一种经典的方法,提取的比较完全。而加速溶剂萃取及微波萃取是正在兴起的萃取方式。一般如果使用加速溶剂和微波提取的话,需要作个方法并与索式提取相比较一下。
  • 第6楼2006/04/24
    可以做实验比对,但索提取法已经不常用,费时且杂质多,提取效果倒不错。
  • 第7楼2008/06/02
    加速溶剂提取真的是不错啊。
  • 第8楼2008/06/03
    可以试试ASE:
    快速,15分钟
    溶剂用量少, 10克样品用15毫升溶剂,运行费用低
    萃取效率高,重复性好
    样品基体影响小,可以萃取含水分的样品
    可同时选用四种溶剂进行选择性萃取,方便方法开发
    100ml萃取池,可萃取大体积样品
    可以实现在线净化,免去繁杂费时的净化步骤
    安全,全自动,真正的无人看管
    EPA标准方法:US EPA Method 3545A
    非常有利于新方法的开发
  • 第9楼2008/06/03
    我们用的就是ASE200的啦!
    ylgadz697 发表:可以试试ASE:
    快速,15分钟
    萃取效率高,重复性好
    样品基体影响小,可以萃取含水分的样品
    100ml萃取池,可萃取大体积样品
    安全,全自动,真正的无人看管
    非常有利于新方法的开发
