原子吸收光谱(AAS)
有水有渝
第1楼2015/08/25
更详细的仪器结构说明推荐学习:【第二届网络原创大赛作品】原子吸收解剖图及维护需要注意的问题,http://bbs.instrument.com.cn/topic/2114171_1?order=threadid
zyl3367898
第2楼2015/08/26
除湿器也是普析带的吗?用空调除湿不行吗?
第3楼2015/08/26
桌子上太满了吧,为何不把操作台做得再长些,将来样品放哪?故障解决方法也在这次培训之中吗?是培训教材里的图片吗?
ybf1987
第4楼2015/08/26
石墨炉的电源是220V, 你说的380V, 安装仪器需要3相4线电,3个分开的220V, 主机一相,石墨炉一相,附件一相
第5楼2015/08/26
除湿器是自配的,空调当然也可以,但一般在10-30度的时候不会去开空调,同时空调的启动要求是温度高于或低于设定温度,而不是湿度,用除湿机方便、节能。
hza123
第6楼2015/08/26
说实话,看上去就不上档次啊
第7楼2015/08/26
空间有限,这个实验台是依据前一台原吸的尺寸定制的,增加了一个石墨炉电源使桌面看起来小了一点,但我们样品量不大,每次检测样品一般少于20个,右边的桌面足够放置了,前处理全部放在另外的理化实验室,进入这个原吸室的都是上机检测样品。故障解决方法都是在实际使用过程遇到的,不是培训的内容,这一台仪器已使用了一年时间。
第8楼2015/08/26
确如您看说,引用的是380V的电源线,但实际工作电压是220V,这个是电工专业,原理我不是很清楚,主机、附件没有引用380V电源,直接使用220V电源。
第9楼2015/08/26
主一些国口品牌相比,外貌没有什么“肌肉”感,但足够我们日常检测使用,毕竟国产的价格在那里摆着。
第10楼2015/08/26
与一些进口品牌相比,外貌没有什么“肌肉”感,但足够我们日常检测使用,毕竟国产的价格在那里摆着。
