原子吸收光谱(AAS)
尘
第1楼2013/09/06
温度没多大关系,湿度不要太大,可能会烧坏电子元件
ldgfive
第2楼2013/09/06
湿度对光学件及电器件都会有影响
boboyu
第3楼2013/09/06
有一次在湿度八十多的时候测锌和镍,连标曲都做不出来
abcpgf
第4楼2013/09/06
湿度大对仪器有腐蚀作用,通常工作的基体都是酸性的,没事也可以点火烧烧。
qlmkk
第5楼2013/09/06
平时开机是可以的,点火的话,那可是在烧钱呀
第6楼2013/09/06
南方一下雨,天气就潮湿,实验室里的湿度就过了80%RH
第7楼2013/09/06
看来,除湿机是必备的设备了
第8楼2013/09/06
一般仪器的工作环境是在10~35°C,湿度在20% - 80%RH
第9楼2013/09/06
如果湿度大,最好有除湿机
第10楼2013/09/06
我感觉空调除湿的效果不错
