七种常见的防腐剂与合理添加原则(行业必读)
食品添加剂
  • 七种常见的防腐剂与合理添加原则(行业必读)
    防腐剂,已经是一个大家很熟悉的字眼了,可能我们没有见过它的本尊,但是在生活中经常可以再食物、饮料、方便食品的包装袋上看到它们的身影。在食品行业添中加防腐剂是为了延缓或避免食品或药品等与空气中的微生物发生反应,从而使得食物等能够存放更长时间。
      其实,防腐剂在合理、安全的情况下使用是可以的。本篇小编来严肃科普一下7种最常见的防腐剂以及添加规范。您将本篇文章收藏并转发,以便有机会能随时为家庭里的老人或孩子科普。
  • symmacros
    第1楼2015/08/25
    1、山梨酸及其钾盐
      山梨酸为无色针状晶体或白色晶体粉末,无臭或微带刺激性臭味,耐光耐热性好,但长期暴露于空气中则易被氧化变色,难溶于水,故一般使用易溶于水的钾盐。山梨酸及其钾盐抗菌谱广,几乎在所有pH值低于6.0的食品中都可使用,是使用最广泛的一种酸性防腐剂。山梨酸及其钾盐能有效抑制霉菌、酵母菌和好气性细菌,但对嫌气细菌几乎无效。其毒性远低于其他防腐剂,防腐效果较苯甲酸钠和丙酸钙强,但在严重污染的产品中山梨酸及其钾盐可能成为微生物的营养源,会促进污染。使用限量:面包、糕点及焙烤食品馅料及表面用挂浆产品中按山梨酸的含量计不高于1g/kg。
      防腐机理:山梨酸与微生物霉系统中的巯基结合,破坏微生物的许多重要的酶,从而抑制微生物生长的功能。此外,它还能干扰传递技能,如细胞色素C对氧的传递,以及细胞膜表面的能量传递,从而抑制微生物的增殖,达到防腐的目的。
  • symmacros
    第2楼2015/08/25
    2、丙酸及其钠盐、钙盐
      丙酸为无色油状澄清液体,具特异臭味,略带辛辣的刺激性油酸败味。丙酸钠盐、钙盐为为白色粉末,水溶性好,对光和热稳定,气味类似丙酸。丙酸及丙酸盐均很易为人体吸收,并参与人体的正常代谢过程,无危害作用,但抗菌作用没有山梨酸类和苯甲酸类强。丙酸及盐类有良好的防霉效果,对细菌抑制作用较小,对酵母无抑制作用,故常用于糕点、面包和乳酪中。钙盐不能与膨松剂碳酸氢钠一起使用会生成不溶性盐类降低CO2的产生,钠盐的碱性会延缓面团的发酵,故西点中常用丙酸钠,而面包中常用丙酸钙。使用限量:面包及糕点产品中按丙酸的含量计不高于2.5g/kg。
      防腐机理:丙酸及其钠盐、钙盐是酸型防腐剂,起防腐作用的主要是未离解的丙酸。丙酸是一元羧酸,它是抑制微生物合成β-丙氨酸而起到抗菌作用。
  • symmacros
    第3楼2015/08/25
    3、脱氢乙酸及其钠盐(脱氢醋酸及其钠盐)
    脱氢乙酸为无色至白色针状或片状结晶,或为白色晶体粉末,弱酸味,难溶于水,在光直射下变黄,酸性强对腐败菌、霉菌、酵母菌抑菌效果大,但对中性食品基本无效。脱氢乙酸钠为白色晶体,带有乙酸气味,易溶于水,故常用钠盐。脱氢乙酸钠抗菌范围广,对引起腐败变质的细菌、酵母菌、霉菌等均有抑制作用,抑制作用比较稳定,当pH值小于9时效果最佳,不容易在加工过程中受热分解。目前广泛用于肉类、腐乳、酱油、酱菜、果汁、月饼、面包、蛋糕、淀粉制品等的防腐保鲜。使用限量:面包、糕点及焙烤食品馅料及表面用挂浆产品中按山梨酸的含量计不高于0.5g/kg。
      防腐机理:主要是通过破坏微生物细胞的亚结构及相关的酶而抑制微生物的生长。
  • symmacros
    第4楼2015/08/25
    4、双乙酸钠(二醋酸钠)
    双乙酸钠为白色结晶粉末或结晶状固体,带乙酸气味,易溶于水和乙醇。双乙酸钠是一种公认安全可靠的新型高效、广谱抗菌防霉剂,在人体内的最终代谢产物为水和二氧化碳。双乙酸钠对黑曲霉、黑根霉、黄曲霉、绿色木霉等有明显的抑制作用,目前用于食品、谷物、饲料的防霉防腐,而食品中主要用于酱菜中。此外,双乙酸钠也作螯合剂屏蔽食品中引起氧化作用的金属离子。使用限量:糕点产品中用量不高于4g/kg。
      防腐机理:双乙酸钠的抑菌作用源于乙酸,乙酸按渗透于微生物细胞壁,可干扰细胞内各种酶系的生长,或使微生物细胞内蛋白质变性,从而可以高效防霉、防腐,其抑菌效果优于苯甲酸类、丙酸钙
  • symmacros
    第5楼2015/08/25
    5、对羟基苯甲酸酯类
      对羟基苯甲酸酯类是广谱性防腐剂,产品包括对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸乙酯、对羟基苯甲酸丙酯、对羟基苯甲酸丁酯、对羟基苯甲酸异丁酯等,其中对羟基苯甲酸丁酯防腐效果最好。我国主要使用对羟基苯甲酸乙酯和对羟基苯甲酸丙酯,日本使用最多的则是对羟基苯甲酸丁酯。对羟基苯甲酸乙酯和丙酯均为无色细小结晶或白色晶体粉末,难溶于水,使用时先溶于乙醇中。对羟基苯甲酸丙酯的防腐性能优于对羟基苯甲酸乙酯,对羟基苯甲酸酯类在pH为4-8范围内对真菌的抑制效果最好,对细菌最适pH为7.0,其抑制作用也较苯甲酸和山梨酸强,对革兰氏阳性菌有致死作用。使用限量:焙烤食品馅料及表面用挂浆(仅限糕点馅)不高于0.5g/kg
      防腐机理是:抑制微生物细胞的呼吸酶系与电子传递酶系的活性,以及破坏微生物的细胞膜,使
  • symmacros
    第6楼2015/08/25
    6、纳他霉素(又称霉克)
      纳他霉素为白色至乳白色粉末,不溶于水。它由链霉素发酵生成,是唯一具有杀菌能力的天然抗菌素,对大部分霉菌、酵母菌和真菌都有极强的抑制力,能有效阻止丝状真菌中黄曲霉毒素形成,但是对细菌、病毒等则无抑制作用。纳他霉素用量非常小,安全不会产生抗药性,用于干酪、酸奶等发酵制品中能选择性杀菌,但其活性受紫外线、pH值、温度、光照强度和氧化剂及重金属影响。因其溶解度很低常用在食品表面防腐,目前主要应用于乳制品、肉制品、发酵酒、饮料等食品的生产和保藏。使用限量:糕点产品中用量不高于0.3g/kg(表面使用,混悬液喷雾或浸泡,残留量<10mg/kg)。
      抑菌机理:与细胞膜上的固醇化合物反应,使细胞膜渗透性改变,导致内容物外泄而细胞破裂。
  • symmacros
    第7楼2015/08/25
    7、ε-聚赖氨酸
      ε-聚赖氨酸为淡黄色粉末,具有抑菌谱广、水溶性好、安全性、抑菌范围广、不受pH影响等特点。它是由链霉素产生的一种具有抑菌功效的多肽,进入人体后可以完全被消化吸收,不但没有任何毒副作用,而且可以作为一种赖氨酸的来源。它对革兰氏阳性菌和阴性菌如大肠杆菌、枯草杆菌,酵母、乳酸菌、金黄色葡萄球菌的繁殖有抑制作用,对霉菌作用较小。目前主要应用于面条、炒面、汤、什锦米饭等淀粉类食品防腐保鲜。使用限量:焙烤食品中用量不高于0.15g/kg
      抑菌机理:吸附到细胞膜上,破坏膜结构,引起细胞的物质、能量和信息传递中断,并导致胞内溶酶体膜破裂而诱导微生物产生自溶作用,最终导致细胞死亡。
  • symmacros
    第8楼2015/08/25
    食品添加剂使用时应符合以下基本要求:
    a) 不应对人体产生任何健康危害;
    b) 不应掩盖食品腐败变质;
    c) 不应掩盖食品本身或加工过程中的质量缺陷或以掺杂、掺假、伪造为目的而使用食品添加剂;
    d) 不应降低食品本身的营养价值;
    e) 在达到预期效果的前提下尽可能降低在食品中的使用量。
    重要提示:
    1、以上防腐剂属于A.1表中的食品添加剂,而表A.1列出的同一功能的食品添加剂(相同色泽着色剂、防腐剂、抗氧化剂)在混合使用时,各自用量占其最大使用量的比例之和不应超过1。
    2、在使用防腐剂的同时,酵母用量也需要增加。
    (食安中国网)
  • sallysally
    第9楼2015/08/25
    这个科普不错,使大家正确了解这些防腐剂,不至于误解。
  • symmacros
    第10楼2015/08/25
    多让人们了解添加剂的知识,防腐剂的知识,了解防腐剂的作用,了解为什么要使用防腐剂,防腐剂的安全性等。
    sallysally(sallysally) 发表:这个科普不错,使大家正确了解这些防腐剂,不至于误解。
