ICP光谱
yolanda-yao 2015/09/14
[quote]原文由 [b]henkyq(henkyq)[/b] 发表: 我也想知道,为什么呢?[/quote] 我们之前有做过验证实验,同个样品,用全新的矩管和喷射管与用旧的脏的矩管和喷射管测定,Cu和Zn结果相差非常之大,不过这个跟样品基体也有关系,酸度越大,结果差异也越大。有时间的话,你可以验证下玩玩。我估计应该跟矩管和喷射管顶部的黑色积碳残留物有关
abcpgf
第2楼2015/08/26
这个影响还是蛮大的,尤其是一些常规元素。
依风1986
第3楼2015/08/26
还没留意下,一般脏的话都是换根炬管,因为炬管太脏容易导致熄火
月夜之痕
第4楼2015/08/27
好吧!!!除了容易熄火还有什么其他影响吗?还没遇到因为矩管脏熄火的
第5楼2015/08/27
您能具体说一下吗?
千层峰
第6楼2015/08/27
响应低。。。
第7楼2015/08/27
比如连续测金属,由于盐份高,炬管脏原因导致熄火炬管上所形成的沉积物可能影响仪器的正常操作
沸腾
第8楼2015/08/28
自认为可能会导致矩管损坏,对光谱强度造成影响降低灵敏度
yolanda-yao
第9楼2015/08/28
对Cu,Zn的影响非常大
第10楼2015/08/28
为什么呢?
henkyq
第11楼2015/08/29
我也想知道,为什么呢?
