ICP光谱
小鬼当家
第1楼2011/04/18
0.09若是小于方法检出限不可信0.09若是大于方法检出限可信
339631332
第2楼2011/04/18
我认为你的结果不可取,并不是低于0.1,哪怕是0.11都不可取的。你的标液最高溶度是最低的100倍,一般样品的溶度在标液梯度的中间是比较合理的。虽然做的标准曲线的线性比较好,但由于样品的含量低,结果误差大或者就是错误的。
