农残检测
我在故我思
第1楼2006/10/18
楼主,农药残留检测一般是痕量的,所以检测的手段也得相对的高级一些,比如气相色谱法,液相色谱法,还有质谱法等。
第3楼2006/10/22
前处理的方法就多了,这个方法的选择得根据农药的性质及实验室的装备,一般的方法有索氏提取、振荡、超声波萃取等常用的方法;还有一些如超临界流体萃取、加速溶剂萃取、微波萃取等方法。净化的方法也有许多的,如固相萃取、离心等。
意境
第4楼2006/10/24
比较先进的前处理方法还有:ASE(快速溶剂萃取),GPC 净化,EVA快速自动浓缩仪。傻瓜似的,全自动的。
fragrant_fly
第5楼2006/10/24
楼主 ,你这个问题太笼统了吧.农药残留分析不同样品前处理都是不一样的,提取\浓缩\净化都不一样,不同的农药还要选择不同的检测器.如果用质谱的话又不一样了.要是全写出来可以开讲座了
