littlepal 2006/10/18
有效将复杂体系里的各成分同时测出,原样可以根据需要加一些调节剂是我选择[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]的主要原因,但是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]测定相对较麻烦,还有有些待测物质的流动相不好选择!为新物质选择流动相是最头痛的事情了!
tkom123 2006/10/18
我认为高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]的优势主要体现在以下几方面: 1.在常温下进行分析的,许多在高温下易被破坏的样品可以用它来做 2.由于固定相为液体,所以相对[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]来说更便于调节及控制 3.能够分离大分子的物质 4.有自己独特的分离效果 5.故障较易排查 弱势: 1.流动相多为挥发的有害溶剂 2.[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]对外部环境控制要求较高 3.色谱柱种类相比[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]来说要少,没有毛细管柱柱效高
aileengyz 2006/10/18
用HPLC可以对很多化合物或组分进行定性和定量,现在应用也很普遍。跟[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]比,适用范围广;跟液质联用比,价格很便宜。 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]有正相和反相,通过选不同的色谱柱和流动相可用于各种极性成分的分析,不受挥发性和耐热性的限制;但是对于一些波长较低(低于流动相的截止波长时)和无紫外吸收的化合物,就只好通过衍生化用荧光检测器测定(也属于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]范围),或换其他方法了。另,当分析灵敏度较低的物质,或要求获得较低的检测限时,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]的使用也受到限制,此时可能只能选别法了。
v3652004 2006/10/19
有些分离不是很精确,一些大分子的分离起来还是有些难度的,推荐使用毛细管色谱
liuzhiyong 2006/10/19
精确度不够,误差较大,对微量的测定较准确,而对常量的物质的测定则不如常规化学分析好
