气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/08/31
请问用移液枪来吸取多少量的正己烷?
依风1986
第2楼2015/08/31
移取设备也可以考虑其它的,比如玻璃移液管等
不学傻成狗
第3楼2015/08/31
就是最开始提取的时候,用枪吸了2毫升正己烷和10毫升的乙腈,以后也是用移液枪,这样会有影响吗
第4楼2015/08/31
请问塑料移液枪的可以用吗?用移液管的话样品一多加起来就麻烦了
第5楼2015/09/01
请问大致步骤是什么?
第6楼2015/09/01
就是SN/T 3147 的SPE 方法做的
heiyecaihong
第7楼2015/09/01
不怕麻烦的还是用移液管吧,移液枪移有机溶剂不是那么好
zhushan
第8楼2015/09/02
如果是用水矫正的枪移取正己烷体积肯定是不准的,但如果标曲跟样品定容体积全用移液枪来定的话可以全部稀释或浓缩相同倍数,不影响最终结果,具体需要LZ自行分析
dlnly
第9楼2015/09/02
我用移液器取,没有背景干扰。
第10楼2015/09/02
您是用的什么方法呢
