Vigorous
第1楼2010/10/20
你看一下是不是灯能量太低或是检测池漏液了。
有水有渝
第2楼2010/10/20
楼主上个图吧,除了楼上的还有可能检测池污染,附近的强磁场影响,管路有气泡等
fudorid
第3楼2010/10/20
补充一个 电源电压不稳定也会造成基线噪声偏大
xbyx-xmc
第4楼2010/10/20
主要是灯能量太低
lz_48140007
第5楼2010/10/21
是该换灯了
tigertooth
第6楼2010/10/21
也有可能是静电
xiaoyaodaxia
第7楼2010/12/04
我们也有这个问题 不知道你现在问题解决了没有 请教请教
第8楼2010/12/04
能不能上个图看一下?是气泡的可能性比较大,当然也不一定是脱气问题,而是管路或检测池污染导致产生气泡。
蓝精灵
第9楼2010/12/04
嗯,可能原因有三:1,检测池有污染或有气泡,这个解决办法需要短时间堵住检测池出口管,放开,然后再堵住,反复几次,靠压力将气泡融入流动相带出,注意堵得力度和时间,以免检测池压裂2,静电导致,检测器接地即可3,灯的能量不足或强烈震动导致光学元件不稳,这个需要工程师解决
2010lc
第10楼2010/12/05
是检测池污染了。冲洗
