原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/05/16
应该先在电热板上,低温赶掉乙醇,然后再加硝酸如果先加硝酸,样品会在很短的时间内,出现爆沸现象(不加热),会出现样品溢出的现象
Insp_6dd43b25
第2楼2018/05/16
谢谢,但是水浴了一上午怎么还是有酒味?
第3楼2018/05/16
不是说赶掉酒精会很快挥发吗?赶了一上午了,怎么还是有酒味,你做过,大概要多少时间呢?谢谢。
第4楼2018/05/16
低温是多少度?
冰山
第5楼2018/05/17
我们也是在电热板上加热的,150度。取25ml赶了5-6个小时。注意安全
第6楼2018/05/18
谢谢啦,请问赶至什么样,还有酒味吗?
第7楼2018/05/18
赶至剩下几毫升,然后加0.2%硝酸定容至25mL。
第8楼2018/05/23
好的,谢谢各位。非常感谢。
p3321651
第9楼2018/05/28
一般,再120℃下,会赶至剩余1ml左右,之后再加硝酸做。如果用电热板做,就直接加热做。如果用其他仪器,比如微波消解仪或者高压罐等,出于安全考虑,会在加好硝酸后,再预消解下120℃,时间差不多1h,然后再进消解罐消解。
第10楼2018/06/12
今天才上线。非常感谢。
