蔬菜水果农残检测一般样品保留时间多久
  • 专为学习
    2015/09/02
农残检测
  • 分别保存在4度,和零下20度的情况下,会不会对农残检测有影响?
  • DeeperBlue
    第1楼2015/09/02
    问题是蔬菜水果本身能够保存多久?所以我觉得保存太久(比如半年、1年)的要求没有实际意义。我们最多保存3个月。
    第2楼2015/09/02
    冷冻的话保存3个月,农药挥发不大,冷藏的话农药挥发较大,而且菜样都臭了,无法保存。
  • jiuhuakeli
    第3楼2015/09/02
    应该是么有影响的
    第4楼2015/09/02
    4度冷藏的情况下,农残的检测数据会小些。农药有一定的挥发性。
  • 又又1990
    第5楼2015/09/15
    样品保存太久挥发多了就不准确了吧?楼主一般保存多久呢?
  • 雾非雾
    第6楼2015/09/15
    最好是保存在-20度下,大概至少要半年以上吧。4度下保存不了多久的(样品性状会缓慢变化的)。
    第7楼2015/09/15
    3个月,下一批样品来了后,就扔这一批了,没地方存放。
  • 雾非雾
    第8楼2015/09/16
    我们一般是至少保存半年以上,等这批样品对应的产品都销售出去了,就可以把样品废弃了。
    DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:问题是蔬菜水果本身能够保存多久?所以我觉得保存太久(比如半年、1年)的要求没有实际意义。我们最多保存3个月。
  • 雾非雾
    第9楼2015/09/16
    个人觉得农药的挥发到不一定是主要的,主要是4度冷藏理论是无法长期保持样品的性状的,因为在4度下微生物是仍在活动的,大概至多保存一半个多用样品就会酸败的(打碎的样品尤其容易腐败),那样样品就没有代表性了。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:4度冷藏的情况下,农残的检测数据会小些。农药有一定的挥发性。
  • DeeperBlue
    第10楼2015/09/16
    那得要多少冰箱、多少地方才放得下。
    雾非雾(mcds) 发表: 我们一般是至少保存半年以上,等这批样品对应的产品都销售出去了,就可以把样品废弃了。
