乙醚和丙酮可以作展开剂么?
薄层色谱(TLC)
  • 最近在做蔬菜汁的薄层,用的是乙醚和丙酮为展开剂,点也确实出来了,但是身边一些做有机的人都说乙醚和丙酮不可以做展开剂,那乙醚和丙酮到底可以作展开剂么?我用的是石油醚、丙酮和乙醚。
    用用的
  • 老多_小多
    第1楼2015/09/07
    乙醚和丙酮挥发太快,展开是不是斑点扩散快
  • 921218
    第2楼2015/09/09
    展开后放在碘缸里刚拿出来能看到点,十秒钟之后就看不到了
    老多_小多(emoc98311)发表:乙醚和丙酮挥发太快,展开是不是斑点扩散快
  • zhangmy323201
    第3楼2015/09/12
    当使用乙醚、丙酮做展开剂时,乙醚、丙酮在展开剂中的比例一般较小,
  • 坠心猪
    第4楼2015/09/16
    只要能分开就好,原则上讲极性不同的有机试剂均可能作为展开剂使用
  • happy王子矜
    第5楼2015/09/17
    可以,不过挥发快而已,但是混合后也不是很快了。
  • 伊卡洛斯桑
    第6楼2015/09/19
    可以,做中药的挺多用丙酮做展开剂的,只是比例较小
  • 秋醉虞阳
    第7楼2015/09/23
    挥发太快了
    预饱和分为2部分:
    1、展开缸的预饱和:在展开之前,使展开剂蒸汽在展开缸内饱和,使展开缸汽液状态达到一定的稳定状态,此时尚未放薄层板。
    2、薄层板的预饱和:在展开缸饱和后,放入已经点样完毕的薄层板,进行饱和,使薄层板整体差异性减小。
    那些条件下需要饱和:
    1、展开剂含低沸点的:如展开剂含石油醚(30-60,60-90)、乙醚等;
    2、展开剂组成比较复杂的:如3-4种有机试剂;
    3、展开剂是水饱和后或有机试剂饱和水的:有如正丁醇饱和的水或水饱和正丁醇,尤其是在做皂苷类分离的时候,很重要;
    4、展开缸大小与薄层板大小差异大的:一般缸大于板宽度的3倍,高度2倍的
    5、平行样品点多:如一块板点5个以上的样品点;;
    6、其它发生边缘效应的……
    关于饱和时间:根据展开剂而定。
    1、展开剂组分极性差异不大的且挥发性好的,时间可以短一些,一般15-20分钟即可;
    2、极性差异大的,且挥发性差异大的,时间要长一些,一般要30-60分钟;
    3、极性差异大的,且挥发性差异不大的,时间要长一些,一般要20-30分钟;
    4、极性差异不大,且挥发性差不大的,时间可以短一些,一般要10-15分钟;
    5、水饱和有机试剂或有机试剂饱和水的,时间一般都比较长,30-60分钟。
    6、另外,大家打开关闭展开缸的速度要快,放板取板的速度也要快,否则预饱和的效果全被你后期的操作给抹杀了!!
  • lijing320323
    第8楼2016/05/08
    可以做展开剂,是和其他溶剂混合使用的
  • ynmyx
    第9楼2016/05/26
    学习了,大加
    秋醉虞阳(wangjianhua1102)发表:挥发太快了
    预饱和分为2部分:
    那些条件下需要饱和:
    6、其它发生边缘效应的……
    关于饱和时间:根据展开剂而定。
