氢气发生器流量读数不稳定
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:5积分状态:未解决
  • 氢气发生器流量读数不稳定怎么回事?会不会对仪器有影响?
  • 188
    第1楼2015/09/08
    变化多大?10ml波动是正常的,太大的话看现场是否有震动,现场没有震动的话就有可能是传感器有问题了.
  • 安平
    第2楼2015/09/08
    未必异常。
    最好咨询厂家,可能工作原理决定的
  • xiao-jin
    第3楼2015/09/08
    LZ是用氢气做载气还是做燃烧气?发生器波动幅度是多少?
  • 秋醉虞阳
    第4楼2015/09/08
    只要波动不是特别大都是正常的,毕竟有气体流动
    第5楼2015/09/08
    会影响点火,维修氢气发生器吧。
  • 安平
    第6楼2015/09/08
    有些厂家的发生器不是连续工作的,流量显示就是不稳定的。。。。。。。。。
  • fanqishan
    第7楼2015/09/09
    一开机的时候发生器是工作的,当他到达了一个最高压力之后,他就不工作了,压力就会慢慢的降下来,压力降到0为止。把电源关了再开,氢气发生器又会重新重复上面我说的情况。而如果是我们手动把氢气发生器里面的排气阀打开,再关上的话,它又会工作,压力又会升上去之后有降到零。
  • fanqishan
    第8楼2015/09/09
    变化就是0到40之间10毫升为单位,不断地变化。我把装水那盖子 打开了。发现当我的发生器达到最高点的压力,之后,他就不会功作了,所以压力最后会降到0
    188(v2753801) 发表:变化多大?10ml波动是正常的,太大的话看现场是否有震动,现场没有震动的话就有可能是传感器有问题了.
  • fanqishan
    第9楼2015/09/09
    氢气做燃烧器,以10为单位一直在0到40之间波动
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:LZ是用氢气做载气还是做燃烧气?发生器波动幅度是多少?
  • fanqishan
    第10楼2015/09/09
    安平(byron1111) 发表: 有些厂家的发生器不是连续工作的,流量显示就是不稳定的。。。。。。。。。
