天涯尽头
第1楼2015/09/08
S/N=3时的浓度是检测限,也就是峰高约在基线噪音高的3倍 S/N=10是定量限,也就是峰高约在基线噪音高的10倍时 首先,配制一个较低浓度的对照品溶液,注入液相色谱仪,观察其峰高比基线噪音高多少倍(假设X倍),将该溶液稀释到X/3倍,基本即为该物质的检测限,将该溶液稀释到X/10倍,基本即为该物质的定量限。
夏天的雪
第2楼2015/09/08
同意楼上,用标准溶液进行稀释后进样,最小能检出的浓度,然后可以根据处理方法进行换算样品的定量限
柏坡
第3楼2015/09/09
用工作站计算比较好,现在工作站基本都能实现。
geass
第4楼2015/09/09
进标液,通过稀释步骤,把标液的峰高约为噪音的10倍时,根据此时标液的浓度,标液峰高,噪音,方法规定的定容体积,方法规定的称样量,通过计算得出定量限。
又又1990
第5楼2015/09/15
感谢老师应助,欢迎来参加原创大赛
