恐龙
第1楼2006/10/19
无法回答问题,没有前面的各种情况。
Easy-Boy
第2楼2006/10/19
柱子堵或者没有吸到样品。
sarge
第3楼2006/10/19
首先看柱压是否变低了,如果变低了,检查各个相关阀门是否关紧了?再柱连接是否有漏液情况。如果柱压变高可以清洗柱子,断开检测器连接一头反冲!
caojm99
第4楼2006/10/19
柱压有无变化?检测器是否打开?
独角兽
第5楼2006/10/19
条件是否有变化?楼主应该把情况说的更清楚一点。
第6楼2006/10/19
是啊,条件是否变化。
ly2005
第7楼2006/10/19
再说详细点就好了。
JazzBlue
第8楼2006/10/19
样品分解...
tkom123
第9楼2006/10/19
原因有很多,请把具体条件说明一下,便于分析
tanggangfeng
第10楼2006/10/19
两次进样后,仪器有没有出现异样,如柱压等.样品是否现配现做的.尽量保持在同一条件下做.
