有水有渝
第1楼2012/03/14
基线呈有规律波浪状时伴随压力规律波动吗?建议先清洗一下色谱系统后重新开始检测。
pengliying851
第2楼2012/03/14
压力不随它变化。 第一次遇到这种情况
第3楼2012/03/14
那是不是进样量有问题,观察一下进样进的压力变化,峰面积变了保留时间有变化吗?
第4楼2012/03/14
打电话给工程师,他的意思是,进样量可能减少,建议多进几次,看下重现性,刚才把单向阀拿下来超了,刚按上,一会进样看看。保留时间都后移了。这个我也不明白是为什么?
xizhi
第5楼2012/03/14
样品溶解久了状态下降会影响峰面积的,也会造成出峰时间有偏差
第6楼2012/03/14
样品都是昨天做之前刚刚处理的
第7楼2012/03/14
软件上是不是可以看压力变化曲线呀,基线变化这么大,感觉还是先解决好这个再说吧。
第8楼2012/03/15
我发的那个图,第一个和第三个都是压力曲线。变化看图啦。压力变化不大。我现在在怀疑是紫外灯的原因使得基线呈现波浪形,灯的能量不够造成的。工程师说我的能量低。
Alex0802
第9楼2012/03/15
应该不是检测器灯能量不足的问题,若灯能量低或流通池被污染,基线噪音会很大,是上下密集的波动,不是你这种波浪式的波动,有可能是某个部位有气泡没有排出去,可能是柱子,用甲醇将柱子通过夜看看吧!
雪妖
第10楼2012/03/15
1、检测仪器流速2、检测混合器3、看你这个规则的波动可能是单向阀故障4、单通道运行看看基线怎么样
