气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/09/10
可以用石油醚稀释,但最好是和样品处理相同的溶剂。
期盼奇迹的孩子
第2楼2015/09/10
你们仪器的检出限是多少?一般管控的标准是多少?建议结合下这两点确定下标准曲线范围。
爆发吧,小宇宙
第3楼2015/09/11
和萃取样品的溶剂一致比较好。稀释多少倍要看你的最低浓度点,最好在曲线中间点比较好。
robin_clhx
第4楼2015/09/11
石油醚不好,沸点太低,溶剂容易挥发,时间一长,造成邻苯的实际浓度比理论浓度高,影响线性不再说,还会影响结果准确性。可以用其他溶剂代替吗?还是方法规定使用石油醚?建议使用二氯甲烷或者正己烷,并且需要放在冰箱4度以下保存才好
千层峰
第5楼2015/11/29
测什么样品中的塑化剂呢?一般都不用石油醚的。2.5ppm这个浓度,,已经很低了。配制标液要看仪器检测线啊。单峰塑化剂,0.5ppm是可以测出来的
tang566
第6楼2015/11/30
样品溶液稀释的倍数与你的标液浓度点有关,一般稀释到曲线的中间点比较好。
wallewang
第7楼2015/12/01
这个你是做那个类型的产品的,标准要求多少的?你看看你仪器的检出限到多少的。
