气质联用(GCMS)
论坛版主招募|新窦 2010/04/15
1.如果只使用FPD,可以不开MS,但MS最好不要经常开关机。 2.开MS可以把FPD检测器关掉。不使用MS,可以直接将MS置于standby状态。 建议最好是使用双系统,FPD使用普通的GC工作站控制,MS使用GCMSD工作站控制。
论坛版主招募|新窦
第1楼2010/04/15
1.如果只使用FPD,可以不开MS,但MS最好不要经常开关机。2.开MS可以把FPD检测器关掉。不使用MS,可以直接将MS置于standby状态。建议最好是使用双系统,FPD使用普通的GC工作站控制,MS使用GCMSD工作站控制。
careful
第2楼2010/04/15
我只是用fpd时,不开ms的话,载气也会通入ms呀,那样的话是不是会污染ms?
symmacros
第3楼2010/04/15
用fpd时,不开ms的话,载气也要通入ms,你是从另一个进样口进样的和柱子及FPD,不会进入到MS的,不会污染。
第4楼2010/04/15
好的,谢谢。
