气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/09/10
是不是分流平板没有正?螺丝不好?还是里面有什么东西?最好检查一下。分流/不分流衬管玻璃棉可以放在中间。
雾非雾
第2楼2015/09/10
记得安的工程师说石英棉最好在衬管底部,不要碰到进样针为宜,可以避免可能的歧化效应。
Fans430
第3楼2015/09/10
工程师上门维护的时候一起换的,没有注意看。是靠石墨垫定位和固定的,应该没有歪,螺母拧的很顺畅,没有问题。然而,发现20个/批的质控样会发生偏离,怀疑是这个部位引起的,下次换衬管的时候试试填在中间位置。实在不行要考虑换石墨垫了,这玩意不是很好弄,非必要真不想动它。
第4楼2015/09/10
下次工程师上门问问他填下部会不会碰到色谱柱,趁现在不是很忙,多折腾下看看哪个比较合适。
heiyecaihong
第5楼2015/09/10
我都是参考新的衬管来填充的
第6楼2015/09/10
之前有买过填好的。填了底部,玻璃棉占了2.5cm/5.5cm。一直没人用,就这么躺在抽屉里。
爆发吧,小宇宙
第7楼2015/09/11
玻璃棉填充,大家有没有什么好的方法?
florius
第8楼2015/09/11
一般分流衬管石英棉放在中间,不分流衬管放在底部,当然是不能碰到针头!一般也不会碰到柱子的
花开见我
第9楼2015/09/11
衬管内壁有个凸出的部分,就是卡住玻璃棉的。可以先在手指(戴手套)上搓成型,镊子夹断两头太细的部分,再用木棍塞进去。也可以直接用镊子夹起放在衬管口,用小木棍推进去,轻轻压实。
千层峰
第10楼2015/09/11
不分流衬管一般装底部,分流衬管装在中间。
