原子火焰测茶叶铅含量
原子吸收光谱(AAS)
  • 茶叶的基体比较复杂,其铅含量在3PPM左右,先只有火焰原子吸收,0.1PPM的吸收值在0.007左右,请问如何解决其复杂基体问题?
  • 第3楼2004/05/26
    参考食品国家标准,用MIBK萃取!
  • 第4楼2004/05/26
    用MIBK萃取的话太麻烦了,一天做不了几个样品,样品量大,没有试那方法
    有其他的好方法吗?
    标准加入法也不能消除基体的干扰。
  • 第5楼2004/05/26
    请renzhihai解释基体匹配方法如何?谢谢
  • 第6楼2004/05/26
    为什么?
    hengguo 发表:标准加入法也不能消除基体的干扰。
  • 第7楼2004/05/27
    没有一种可以完全消除基体的。
  • 第8楼2004/05/27
    也就是SHANGDB说的,没区别!
    hengguo 发表:请renzhihai解释基体匹配方法如何?谢谢
  • 第9楼2004/05/27
    能减小基体干扰的方法有吗?从信号图上看,总的信号是0.03几,背景有0.01几,干扰太大了,检测结果与送到外面用石墨炉方法检出来的结果对比却是偏大的。
    renzhihai 发表:没有一种可以完全消除基体的。
  • 第10楼2004/05/28
    茶叶标准铅应该是小于0.5PPM吧!
    你的样品很不好啊!
