气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2015/09/14
第三个问题,还是仔细检查下序列吧。第一个问题。不知道咋解决
hesz
第2楼2015/09/14
那个序列,一开始是能正常进行的啊,那证明没有问题吧
zyl3367898
第3楼2015/09/14
重新建一个方法,内容与原方法相同,重建一个序列。
第4楼2015/09/14
可能是软件有问题,重启电脑与软件。
安平
第5楼2015/09/14
如果不太熟练的话,建议报修一下,让工程师现场指导看看。
wanglizhi-01
第6楼2015/09/15
先检测下序列表中有没有错误,尤其是选用的方法。
第7楼2015/09/15
不是每次做样都出现这样的问题,就是担心叫工程师来了,它正常工作了
第8楼2015/09/15
也有可能,有时候软件反应很慢,还和机器状态不一致
第9楼2015/09/15
应该没问题的,是在进某个样品的一半停的,之前进了十多个样,都是正常的
第10楼2015/09/15
后来重启了机器和电脑,暂时就都正常了~
