气相色谱(GC)
senke
第1楼2018/11/07
色谱条件一致的情况下,A物质是在T出峰的,如果BC与A是共流出,也是在那个位置出峰的。但是你是质谱啊,离子肯定是不一样的恶,即便是一起出峰也是可以分开的
phoenics
第2楼2018/11/07
1.不变,前提是ABC物质的溶剂一样。如果溶剂不一样,时间会出现小偏移。2.不会出现误判的,因为你用的是MS,你可以设定定量和定性离子来区分他们的(除非他们是同分异构)。3.如果他们是同分异构,就需要换不同极性的柱子来做了(有时候也许可以分离出来)。
Insm_d5f8a0e5
第3楼2018/11/07
溶剂不一样会影响出峰啊?比如我DEHP分别用正己烷和丙酮溶解,DEHP的峰会有出入啊?
第4楼2018/11/07
请问什么是共流出?
GRANT
第5楼2018/11/07
共流出是两个以上的物质在色谱图上,重叠部分或者全部,分不开
第6楼2018/11/07
混合物中BC等基体物质会不会影响A物质的出峰时间?----------会的,一般情况下影响不大,除非出峰 BC 量很大,会导致A 后移如果有一种物质和A物质出峰非常近,在不看质谱图的情况下是不是就很容易误解是标准物质A?------------------是的,但GCMS 质谱,可以根据特征离子峰来定性鉴别
WUYUWUQIU
第7楼2018/11/07
保留时间一般是固定的,在出峰时间左右一定范围也是极小范围内,有时需要液相来进行确认
安平
第8楼2018/11/27
有图为好。
