symmacros
第1楼2015/09/14
应该是1.06%X0.6 判合格。直接1.06%的结果没有考虑到校正因子。
浪淘沙隐
第2楼2015/09/14
都说了要用自身对照法,为毛不进对照溶液呢?实际上,采用自身对照法的时候,主成分峰一般是过载的,这时候采用面积归一法的结果乘以校正因子结果也会相应要偏高一点,所以最终结果应该是合格的。
hujiangtao
第3楼2015/09/17
不用对照标准品怎么定量呢?
斯科尔斯
第4楼2015/09/17
为什么不进对照呢?你这样结果做是不准确的。
又又1990
第5楼2015/09/22
楼主现在知道答案了吧?欢迎来反馈
