【仪器故障】所有的峰都分叉了,咋办
  • 一、故障简述:实验室有一台安捷伦1200的液相,带二极管阵列和荧光检测器。从安装到现在已有四五年的工龄了,一直勤勤恳恳、任劳任怨的工作,极少出状况“罢工”。不料最近几天,一直出分叉的峰,一样的环境、一样的条件、一样的操作、、、、、、,什么都没变,就是峰形变了。
    二、故障原因锁定:百度,前人们总结出来原因总结如下:
    柱子问题:
    1、预柱脏了
    2、色谱柱用的时间过长导致柱效不行
    3、柱头塌陷
    流动相问题
    4、酸碱度不合适
    5、流动相比例不恰当,使两种物质的出峰时间重合,出现裂缝
    样品问题
    6、溶剂效应
    7、过载
    8、样品均裂
    9、处理不纯,有杂质出现
    10、供试品已分解
    仪器系统问题
    11、自动进样器的转子太脏了
    排查:换预柱、柱子、流动相不见好转;换检测器、指标、样品还是一样。单换台仪器就好了。初步判断是仪器系统的问题,看看流路,结合百度到的信息,锁定自动进样器的转子
    三、拆机清洗:
    参照安捷伦维护视频卸下自动进样器转子
    http://support.lsca-china.com.cn/column/95.aspx?PageIndex=1
    拆机是蛮顺利的,就是准备工具的时候死活找不到9/64的六角扳手,最后把安捷伦液质联用借来用了
    一切清理完毕,开机,新问题出现了:走100%甲醇压力跑到了130bar以上,明显不正常。排查,走100%甲醇,预柱以前压力有16bar;100%水预柱以前压力超过20bar。分析应该是自动进样器哪儿堵了,担心是用棉签清洗的时候掉毛上面去了,如是接预柱用低流速甲醇重了一个晚上。可惜第二天来开机照样还是压力偏高。最后断开预柱用纯水冲洗了两个小时,才正常。
  • 该帖子已被版主-又又1990加30积分,加2经验;加分理由:第八届原创大赛积分奖励
  • 夏天的雪
    第2楼2015/09/15
    色谱峰分叉通常会考虑是色谱柱出问题了,进样器污染为何会引起色谱峰分叉呢?进样器故障引起鬼峰、重复性差、压力高等现象还是常见的
  • 夏天的雪
    第3楼2015/09/15
    楼主最后压力高貌似与预柱有关啊,拆下预柱冲洗压力就恢复正常了
  • 一片枫叶
    第4楼2015/09/16
    很高兴能看到自动进样器的维护,自动进样器的转子密封和定子密封与手动进样器的是否一样呢?能把转子密封和定子密封放大一些就好了。
  • hujiangtao
    第5楼2015/09/17
    一般都是柱效降低了就容易出现分叉
  • weed2008
    第6楼2015/09/17
    不是啊 应该还是进样器部分,一开始排查的时候就把预柱给换上去了的。最后压力正常,预柱也在的。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:楼主最后压力高貌似与预柱有关啊,拆下预柱冲洗压力就恢复正常了
  • weed2008
    第7楼2015/09/17
    我们也百思不得其解呀,不是在小木虫上看见类似问题还真没想到是进样器处出问题了
    夏天的雪(bingwang228) 发表:色谱峰分叉通常会考虑是色谱柱出问题了,进样器污染为何会引起色谱峰分叉呢?进样器故障引起鬼峰、重复性差、压力高等现象还是常见的
  • weed2008
    第8楼2015/09/17
    修得太急,照的照片不多,整理的时候才觉得照片不够用,下次记得
    一片枫叶(v2960432) 发表:很高兴能看到自动进样器的维护,自动进样器的转子密封和定子密封与手动进样器的是否一样呢?能把转子密封和定子密封放大一些就好了。
  • 一片枫叶
    第9楼2015/09/17
    根据自动进样六通阀原理,其转子密封和定子密封应该和手动进样的没有差别。
    weed2008(weed2008) 发表: 修得太急,照的照片不多,整理的时候才觉得照片不够用,下次记得
  • 淡如水
    第10楼2015/09/17
    6通阀造成所有峰分叉,这个问题怎么解释呢? 接头出现问题造成二次进样,,,
