m2921779
第2楼2015/09/15
斯派克的,我平时是测rohs和卤素,这东西曲线都是他们弄好的,他们说你们就直接用,偶尔做个校正,我也不会做标准曲线,不像GCMS什么的,这东西都找不到在哪做曲线,他们也没培训过,我后来查看了下他们之前测这个样品的数据,发现Br含量之前有100Wppm的,我怀疑是含量太高,仪器测不出来所以报错,后来用甲苯把样品稀释了,果然能测出数据了,我就纳闷,这仪器修之前100%他都能给你读出来(虽然知道他不准),这会怎么就读不出数据了?是不是处理器一计算发现比纯物质还纯,不敢出数据了?
水清鱼读月
第7楼2015/10/07
我这里给一个可能的解释,供参考。
其他样品有谱图也有数据,就这个样品有谱图没有数据,说明仪器本身是正常的。
那么问题就出在Br远超工作曲线范围上面了。由于Br远超出工作曲线范围,所以结果准确度不好是正常的,甚至在这里给出了100%的一看即很荒谬的结果来。
可能斯派克的仪器最后是通过FP法给出其他元素含量的,FP法需要进行归一化的操作,就是所有结果加起来等于100%,由于Br已经100%,那么其他元素就只能不给数据了。
当然,这只是我从原理上给的猜测,具体的还需要你咨询斯派克的工程师。
