【求助】关于液相峰漂移的问题?
  • 液相也算是熟悉了,可最近老出现一个毛病!
    在紫外检测波断中,低波长的峰老会出现规律性的漂移?而高波长的就不会,(大约在300nm以下的就会漂)
  • Easy-Boy
    第1楼2006/10/20
    到没注意这个问题。
  • luyan
    第2楼2006/10/20
    首先看看是不是你配置淋洗液带入污染,接着你的考虑一下是不是检测池中有气泡;同时考虑一下你的实验过程,比如说,是不是用了梯度洗脱等等看他们是否会给引起基线漂移。最后才考虑看看是不是你的检测是不是有问题
  • huiguliang
    第3楼2006/10/20
    低波长灵敏度高
  • ptdh01
    第4楼2006/10/22
    我用的流动相是NAH2PO4 0.025MMOL
  • ptdh01
    第5楼2006/10/22
    我用的流动相是NAH2PO4 0.025MMOL的盐和已腈,有超声过的,还有在线脱气.不是用梯度,我自己感觉可能是柱子污染了吧?
  • 深海的海豚
    第6楼2006/10/22
    常用波长254nm应该没有这个问题,但是我也发现较低波长时会有这个情况如210左右,但是还是和流动相有一定关系
